主题:【分享】【“仪”起享奥运】固体样品中无机元素分析的预处理技术与方法
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
对样品中的无机元素进行检测前,需要对样品进行预处理。样品的预处理是微量元素分析不可或缺的重要环节,对检测结果的准确性有着直接影响。随着检测分析方法的不断改进,对样品制备也提出了比过去更高的要求。目前常用的样品预处理方法主要有干法灰化、湿法消解和微波消解。其中干法灰化和湿法消解是传统的样品前处理方法,微波消解是近年来新兴的一种消解方法。
1、三种预处理方法原理比较
干法灰化原理:将样品置于坩埚内,先在电热板上加热,使其中的有机成分脱水、炭化、分解、氧化,再置于高温炉中,于一定温度范围内加热分解、灼烧、灰化,直至残灰为白色或灰色为止,所得残渣用适当溶剂溶解后即为无机成分。
湿法消解原理:在样品中加入强酸,加热消解,利用强酸的氧化性与酸性,使样品中的有机物质完全分解、氧化,呈气态逸出,分析物质及共存离子转化为无机物状态,以稳定的化学形式存在于澄清溶液中。
微波消解原理:将样品置于消解罐中,加人适量酸 (通常选用 HNO3HCIHFH2O2),罐盖盖好,放入炉中。当微波通过样品时,加入的极性溶剂在微波电场作用下,随微波频率快速变换取向,分子或离子间产生高速的碰撞与磨擦,总能量增加,使样品温度急剧上升。样品与溶剂在此高温作用下发生反应,产生气体并在密闭的消解罐内形成压力。样品在高温高压条件下表层搅动并破裂,不断产生新的样品表面与溶剂接触,直到样品完全溶解。
23种预处理方法优缺点比较
比较参数干法灰化湿法消解微波消解
试剂用量/(mL)1~25~65~6
消解时间/(h)4~66~81~2
消解程度消解完全消解完全消解完全
通量/()10~20320取决仪器型号,通常340
能量消耗/(kW)10~1616~202~4
污染程度较小
应用范围不适合高温易挥发元素不适合高温易挥发元素绝大多数元素
微波消解是一种崭新、高效、高速、节能的样品前处理技术,具有空白值低、干扰小、高通量、消解时间短、能量消耗低、污染程度小等干法消解和湿法消解不可比拟的优点,尤其解决了难消解样品(高蛋白、高脂肪类)和易挥发元素(AsHg 等)的制备难题。但是,对于有机成分含量高的样品,如油、酒等,易产生剧烈的氧化还原反应,造成消解罐的泄压甚至损坏,此类样品不宜采用微波消解。
干法消解具有有机物分解彻底、操作简单、污染程度较小等优点,因基本不加或加入很少的试剂,空白值低,样品经灼烧后灰分体积很少,故样品称样量可较大,可富集被测元素,降低检测限,消解效果比湿法消解好。但干法消解耗用时间较长,能量消耗较大,高温易造成易挥发元素(AsHg 等)的损失,坩埚对被测元素有一定吸留作用,致使测定结果和回收率降低。
湿法消解通用性较强,高通量,可同时进行多个样品的操作。缺点是:试剂用量较多,空白值偏高;消解时间长;消解初期,易产生大量泡沫外溢;高温易造成易挥发元素(AsHg 等)的损失;能量消耗大;常产生大量有害气体,污染环境;消解过程在敞开体系中进行,易造成交叉污染。
综上所述,微波消解是一种非常适合固体样品前处理的消解方法。随着微波技术的发展,微波消解技术在样品分析方面必将发挥越来越重要的作用。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
