主题:【分享】【“仪”起享奥运】不合格的试压片如何处理,当做废料吗?
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
问题:
压片前,要进行试压片,试压片产生的合格片可以继续使用,那不合格的片如何处理,当做废料吗?如果试压片废料量大该怎么办?
回答:
不合格片建议报废。试压片量大,可以在SOP中规定试压片没有受到污染,并在进行风险评估后,可以进行重新制粒。
问题:
中药复方糖衣片变更薄膜包衣片,批准文号为H,该怎样变更,怎样做质量研究?如果是批准文号为Z,和批准文号H是一样的吗?
回答:
中药涉及到规格变更一定是重大变更。
化药比中药要求更严格,应该是重大变更。
问题:
中药制剂变更辅料种类,做什么工艺研究和质量研究,如果处方中没有辅料,增加辅料,做什么质量研究和工艺研究,都按什么变更比较合适?
回答:
按照变更指导原则来做就可以了,首先看辅料是A状态还是I状态,所有I状态的辅料一律是补充申请重大变更。如果是A状态的,有的是在变更指导原则里,有的属于备案变更,具体还要看辅料的性质,在中等和重大变更之间,不常用的辅料是重大变更。
