主题:【已应助】污水需要检测水温,使用什么方法?
浏览0 回复5 电梯直达
90后检测机构质量菜鸟
污水需要检测水温,使用什么方法?
是否可使用原国家环境保护总局编制的《水和废水监测分析方法(第四版)增补版》水温计法?但是该方法是A类方法等效于GB 13195-1991《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》,该方法的适用范围为井水、江河水、湖泊和水库水、海水,不包含污水。
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/06
楼主,您可以参考上图申请资质和方法,引自《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)要求,DB44/2208-2019标准内水温为采样人员在现场采样时测定的水温;水温测定按照原国家环境保护总局编制的《水和废水监测分析方法(第四版)增补版》水温计法。见如下:
主题:DB 44/2208-2019农村生活污水水温测定
内容:根据DB 44/2208-2019规定,氨氮指标如执行一级标准,需要通过测定水温判断标准限值为8还是15。但在实际工作中,存在以下两个问题:一是该标准内水温是否为采样人员在现场采样时测定的水温?二是目前现行用于对水温的测定方法为GB 13195-1991《 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》,该方法的适用范围为井水、江河水、湖泊和水库水、海水,不包含污水。因此,针对DB 44/2208-2019要求测定的水温,应该采用什么方法测定?
受理时间:2022-09-15
答复时间:2022-09-23
答复单位:广东省生态环境厅
答复内容:
您好。按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)要求,DB44/2208-2019标准内水温为采样人员在现场采样时测定的水温;水温测定按照原国家环境保护总局编制的《水和废水监测分析方法(第四版)增补版》水温计法。感谢您的关注与支持!
虽然GB 13195-1991的适用范围没有明确包括污水,但在实际监测中,部分地区可能采用此标准进行污水水温监测,前提是需要进行方法确认并申请相应的资质 。
另外根据生态环境部发布的信息,目前已有《水质 水温的测定 传感器法》的征求意见稿发布 。这项新标准规定了使用接触式温度传感器测定水温的方法,适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水水温的测定,测定范围为-5℃~45℃。这表明污水水温的测定可以使用传感器法,并且这项方法已经被纳入到国家标准的征求意见阶段 ,可以等正式发布后使用该方法
90后检测机构质量菜鸟
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
方法等效,是否能使用GB 13195-1991 方法呢。
原文由 90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表: 方法等效,是否能使用GB 13195-1991 方法呢。
应该可以的。
