主题:【求助】求助:水质总砷监测
浏览0 回复10 电梯直达
gencool
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
小弟学的电气自动化的
对环境行业刚刚入行
现在要写一个总砷自动分析仪的东西,在网上看了很多相关的资料
不过由于之前没有接触过,所以到现在还是有很多东西不懂,在此向各位大哥请教
总砷的监测方法,了解了下总砷检测有很多方法,因为是要用在自动在线分析仪上的,个人认为所用的试剂种类不宜过多,也不需要人工干预,所以检测方法不知道用那种较为理想.
还有就是因为没有真正接触过,所以多检测方法也只是有个很初步的理解,哪位大哥能详细描述下从水样采集-消解-到检测的详细过程呢?越详细越好,
因为我是学自动化的,目前对"消解""载流"等概念都还不太清楚.在网上看了些也是似懂非懂的
各位大哥一定要帮我.呵呵
感激不尽~
推荐答案:chemistryren回复于2009/03/15
谢谢你的回复,能详细解释下"硝酸-双氧水微波消解或者硝酸-高氯酸湿法消解"的过程吗?比如温度 压力等,需要到什么状态才算消解完成,因为是自动分析,所以一切都是使用传感器和各种泵之类的器件来查看反映状态和添加试剂等等.
还有就是我在网上看到一句话"(测总砷)具体做法不就是样品硫酸消解嘛,消解后加到25毫升中,加入硫代基化合物染色显色液,在327紫外波长处做吸光度,标准曲线用1摩尔的硫酸介质加显色液,用不同浓度的砷标准溶液绘制标准曲线!!
想问下,他说的是比色法吧?和分光光度法有什么区别呢?
可以用分光光度法吗?我想采集水样以后自动消解,消解完成后用单色光照射作定量分析.可行吗?可行的话也是在紫外327处吗?谢谢
再继续请教下,就是你说的两总消解方法一般需要多长时间呢?在线分析的话可能加热加压好做点,时间也不能太长.还有就是消解完成后是否需要冷却呢?谢谢
消解后一般都是需要加水定容的,加了水的一般都冷却到室温咯.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
苏豆
1、采样主要要有代表性,不管采用什么方法,主要考虑代表性和防止污染。
2、消解方面,可以采用硝酸-双氧水微波消解或者硝酸-高氯酸湿法消解,主要目的是把各种存在形态的砷转变为无机形态的砷。
3、检测方法目前主要有氢化物发生原子荧光法、氢化物发生原子吸收法、DDC-Ag比色法、ICP-MS法等等。国际上主要采用的ICP-MS法,国内主要是氢化物发生原子荧光法为主。具体的方法操作,以前的帖子上都有,一些具体操作,注意点,各种试剂的作用等等,应该都能找到。
chemistryren
自动在线监测砷目前国内已经有产品了??还没听说过么.
苏豆
人家不是说了嘛,学自动化的,估计是想搞在线这一块吧。俺们的上家.
chemistryren
楼主是不是想把现在的实验室原子荧光前处理技术搬到在线上??
苏豆
原文由 chemistryren 发表:
也许,可能,那可是我们的一大福音呀,祝楼主早日成功。
gencool
听说过的啊~总不能买一个回来慢慢研究吧~要买也是以后.呵呵
gencool
原文由 doudou0329 发表:
差不多了,是经理让我写的一个研发项目<总砷分析仪>的立项报告.
gencool
原文由 doudou0329 发表:
2、消解方面,可以采用,主要目的是把各种存在形态的砷转变为无机形态的砷。
gencool
原文由 gencool 发表:
原文由 doudou0329 发表:
chemistryren
原文由 gencool 发表:
原文由 gencool 发表:
原文由 doudou0329 发表:
