主题:【求助】水温的测量求助!
浏览0 回复10 电梯直达
流峰
现在水质测量多出来个水温的测量,这个现场测试用什么测呢?直接用个温度计测行不行?
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HighJack
参考GB 13195-91标准《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》
p3336840
kasikaboy
HarryHuang
参考GB 13195-91 有专门的温度计测量。普通的水银温度计不能用。
老兵
直接用温度计可以的,但温度计的精度应小于或等于0.2分度。
qgp
newlights
gongdw
yanxiaoyong
