主题:【求助】水质悬浮物的测定问题
浏览0 回复13 电梯直达
陌殇
今天做了水质悬浮测定,样液是餐饮废液,比较粘稠,所以减少了抽滤体积,只取了50ml,但抽滤还是做了整整四个小时,感觉效率真心太低了,突发奇想粘稠的样液能否进行稀释然后再抽滤呢?对结果有影响吗?影响大吗?有影响的话有什么好的方法可以让抽滤速率快一点呢?在此求助各位大神,谢谢了
该帖子作者被版主 战天2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
初学者弥撒
这个还真不知道,帮你顶一下,希望大神看到,我也想知道结果。
战天
老兵
根据可以用水洗涤悬浮物的规定,适当加水应该可以,比如100mL样加30mL水,滤完后不再用水洗。但是这么小的水量可能对粘稠样的过滤帮助不大。
郭景祎
txtb001
你这个属于有机污泥,应按不可滤残渣及固体或半固体样品中的有机物测定来做。
先测总残渣及水分
a)蒸发皿准备
b)流体样品,水浴,蒸发干后,冷却,称重。
c)固体样品
d)挥发性残渣
再测不可滤残渣(悬浮物)
a)玻璃纤维滤膜的准备
b)样品处理
c)用古氏坩埚过滤
d)灼烧
最后计算
a)总残渣%;挥发性残渣%;固定性残渣%
b)不可滤挥发性残渣mg/L; 不可滤固定性残渣mg/L
chemistryren
做悬浮物本来就可以稀释的啊,但稀释时注意原样一定要充分摇匀。
陌殇
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
有空的话最好做几个稀释样和未稀释的样进行比对,看看结果差多大,加水的话是不是会破坏原有样液的内部平衡?还是稀释是可取的?不知道了,很麻烦,先试试看好了
陌殇
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
想着有空的话最好做几个稀释样和未稀释的样进行比对,看看结果差多大,加水的话是不是会破坏原有样液的内部平衡?还是稀释是可取的?不知道了,很麻烦,先试试看好了
陌殇
原文由 初学者弥撒(v2818673) 发表:
陌殇
原文由 战天(v2974588) 发表:
没有遇到过这么粘稠的样品,我也表示想知道
