主题:【分享】【“仪”起享奥运】能按照厂家的标准起草检验sop嘛?
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
问题:
购买的中药提取物按照药典方法鉴别做不出来的,按照生产厂家提供的方法(和标准不一致的特定)可以做出来,我们能不能按照厂家的标准起草检验sop?
回答:
这个问题要慎重,必须先要核实,供应商方法和药典不一致,是否供应商已经备案。
如果供应商的检测标准和方法已经备案,才可以采用供应商方法。另外,建议立即致函药典委,沟通此事。
您可能想找: 技术咨询 询底价
