原文由 liuaqianqia(liuaqianqia) 发表:选择多次顶空方法,能解决这一问题
我们的样品为固体粉末,不溶于任何溶剂,不易分解,要测二甲苯,乙苯,邻二氯苯残留
之前用溶剂萃取法,可是发现样品本身对二甲苯有干扰,所以只能用顶空法做。
我是这样做的,比如只看乙苯,首先配置不同浓度的乙苯DMF溶液。 分别取两份3g样品于20ml顶空瓶中,一份中加入10ulDMF,另一份中加入10ul前面配置好的乙苯标液。平衡温度90度,平衡时间50分钟。进样后发现标样那份的所有物质的峰面积较样品都有所增加。按道理应该是只有乙苯的峰增加啊?为什么会出现这种情况?
有人说是溶剂的量不够,我还是分别取两份3g样品置于20ml顶空瓶中,再分别加入10gDMF。一份为样品,另一份加入5ul的纯乙苯,则为标样。 可是标样中的所有峰面积较样品还是全部增加了。 请问到底该怎么办?
