主题:【求助】金属材料表面的有机物污染怎么分析?
浏览0 回复18 电梯直达
prome
大家好.有个问题想请教,也不知道发在这儿对不对.
我们厂生产一种金属支架(主成分是铜镀银),现在发现表面有不可见的有机物污染.这一般是我们工艺控制不好所致.所以想通过一些测试手段将其检测出来.作为质控的标准.
不知道光谱分析手段中(或其他的测试手段)能不能满足要求?
可能不太好制粉末样品,最好是能直接测试.然后燃烧法可能也不适合.
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
3aaa3
=牛牛=
表面致密用辉光很好测的 你的污染是在镀层里的那就更好测了,试试吧
2012/5/15 12:27:26 Last edit by yonglinxu
wanttofly
不知道跟金属表面的油是不是类似,用四氯化碳洗下来测红外吸收?当然如果有紫外吸收也行
prome
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
谢谢!弄不下来哦!是EMC材料.
prome
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
查了下,确实有可能!谢谢!
prome
原文由 3aaa3(3aaa3) 发表:
赛默飞有一款能谱可以测
EDS测过的,感觉不准!
云☆飘☆逸
这个还是用RF的GD-OES吧,如果作为控制样品,完全满足要求,如果是定量,估计还需要一些其他手段来验证。
云☆飘☆逸
切记,GD-OES对非金属的定量还有有一定的难度,不要被忽悠。
prome
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
我的样品是一小块一小块的,也就是检测范围要精确到0.5mm平方.
另外定量可能不需要很准确.因为好的结果是测不到有机物.
请问这样的需求是否有仪器能满足?
云☆飘☆逸
面积要大于100平方毫米,测量的面,直径为4厘米的园,你看看基本满足不,不满足可有其实方案来实现的!
