主题:【资料举报已解决】烟气监测规定的基准氧含量是什么意思呢
浏览0 回复17 电梯直达
天圆地方
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题,请教各位大神!
推荐答案:容百川回复于2012/05/15
氧基准,是按照公式转化的,用于计算污染物排放浓度的,如下表和公式:
补充答案:
yuduoling回复于2012/05/15
楼上的版主的公式是正解
该帖子作者被版主 容百川2积分, 2经验,加分理由:发帖
容百川
2012/5/15 9:45:07 Last edit by jjwws
yuduoling
天圆地方
多谢两位,理解了。
任何污染物都有这个基准氧含量排放浓度。相当于折算了
天圆地方
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
楼上的版主的公式是正解
对了,其中实测氧气浓度是干基值还是湿基值呢?
老兵
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:
楼上的版主的公式是正解
氧气浓度属实测浓度,无须再进行所谓干湿基折算。
2020/4/5 14:11:18 Last edit by wangliqian
天圆地方
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
楼上的版主的公式是正解
氧气浓度属实测浓度,无须再进行所谓干湿机折算。
记住了。但有人拿标书问干氧仪的事情,我也看到标书了,应该是规定方面的事情。不知道这是什么概念。
在高温环境下检测到的所有气体是否都应当扣除水分体积呢?
老兵
如果是测固定源排气,是不需要神马干氧仪,烟尘(气)测试仪都集成有氧传感器(测氧仪),要问干氧仪什么概念?胡扯!
2012/5/18 21:40:05 Last edit by wangliqian
容百川
可能是楼上没搞明白吧
天圆地方
那就是说烟气中不存在干氧这个概念吗?
benjaminpe
学习了,不同类型的锅炉空气过剩系数不一样,导致基准氧含量不一样。所以在需要的是基准氧含量状态下的污染物浓度。
