主题:【已应助】如果被直读光谱仪的火花打到手指会怎么样?
浏览0 回复31 电梯直达
Mr_Ling
我们的BELEC光谱仪在清理火花台的时候,需要用手指堵上那个激发口排炭灰,我想知道如果没有关闭火花开关被激发的火花打到手指会怎么样?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
king95509
没有必要非用手堵继激发孔呢,用一个样品或者标样都可以堵啊,然后压上压头就可以了。
一般这个设备在设计的时候,如果是封闭激发台的话,把门关上才会激发。门开着的话是不会激发的。
abe0421
wei_hy
原文由 Mr_Ling(v3016395) 发表:
清理前为什么不关光源啊?就是忘记关光源,不点激发也是没有事的。如果实在是想试试,那也可以试后分享一下啊!
hsz123456
火花台随时都要清理,你不激发应该是没有电的。你为什么非要手堵激发口呢?你用试样一样可以堵住激发口,如果火花打到手上可能会烧伤。
reiyagami
脑洞大开的问一下~:楼主是想问手指头能被激发吗?
king95509
原文由 reiyagami(reiyagami) 发表:
如果想试一试的话,可以先拿一块冻肉试试。不过激发不激发的了就难说了,谁试过。
mlb2003
原文由 king95509(king95509) 发表:
还能测肉啊?
mlb2003
原文由 abe0421(v2850699) 发表:
会麻一下,一般是高电压,低电流的
尝试过吗?
mlb2003
这是厂家要求这么做的?
dfgj
如果是生产光谱仪的厂家那肯定要知道会有什么结果,不然真有一天有人找上门才了解有些晚了,就我所见过的几种牌子光谱仪都没有这么高的自动化程度,都要人工启动才能激发,当然不排除有自动分析的设计,只是我没有见到过
