主题:【讨论】为什么大环状的GPC测出来的分子量会偏小?
浏览0 回复3 电梯直达
flyingsward
为什么大环状的GPC测出来的分子量会偏小呢?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
原文由 flyingsward(flyingsward) 发表:
你这是怎么判断的?
用的普适校正测定的分子量?
tigertooth
标样一般都是线形的,空间体积大,出峰早。大环状的,空间体积肯定比同分子量的线形标样小,所以结果偏低。如果是球状的 ,结果更小。
所以现在国外普遍称GPC为SEC,更形象,尺寸排阻色谱。
flyingsward
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
谢谢!
