主题:【讨论】用GPC的柱子测聚合物的分子量,过滤样品的有机相滤膜需要多大孔径的?
浏览0 回复14 电梯直达
liuyq1108
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
tigertooth
liuyq1108
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
一般0.45的就可以
请问0.22的能用吗?
liuyq1108
一般0.45的就可以
请问0.22的能用吗?
liuyq1108
一般0.45的就可以
请问0.22的能用吗?
tigertooth
原文由 liuyq1108(liuyq1108) 发表:
一般0.45的就可以
请问0.22的能用吗?
可以,一般是这样的,GPC测的是高分子,在你确认可以过滤你的样品,而不会过滤掉大分子部分的样品的情况下,孔径小点当然好,这样对保护柱子有好处。
该帖子作者被版主 doxw03232积分, 2经验,加分理由:感谢你的经验交流
小不董
选择过滤膜,首先现在膜的材料,有机过滤膜,需要过滤有机试剂,最好是用PTFE材质,耐溶剂,也有用尼龙的。看你溶剂是什么,溶剂在过滤时,不能腐蚀过滤膜。再就是孔径,一般都是0.45和0.22um的,也看你溶液中高分子的溶液溶解情况,杂质多少,为了保护柱子原则是能用小的,就用小的。
xiaowang268
一般0.45的就可以
请问0.22的能用吗?
但怎么才能确定所测样品的分子大小啊
tigertooth
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
一般0.45的就可以
请问0.22的能用吗?
但怎么才能确定所测样品的分子大小啊
我不知道你的样品的来源是什么,比如说是工厂,那么他的产品比较固定,一般也都知道大致分子量;学校的样品比较杂,但一般会让老师或学生填一个测样的单子,里面也会问分子量是多少,只要一个大致的范围即可,比如一般会写1000-100k,因为反应总是有一个目标的,不可能随便合成一个,那这实验就没意义了。
tigertooth
一般0.45的就可以
请问0.22的能用吗?
但怎么才能确定所测样品的分子大小啊
polylactic
