主题:【求助】石墨炉测锆(Zr)和硅(Si)
浏览0 回复12 电梯直达
xiejun110
我准备用AA6100的石墨炉来测电镀液的锆(Zr)和硅(Si),听说这两个元素不好测。有没有哪位大侠测过啊?能提供下测定的条件吗(包括石墨炉的升温程序)以及样品的前处理方法。另外,石墨管要经过特殊处理么?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
ldgfive
xiejun110
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
石墨炉测有难度,不知道含量多大
含量比较高,约为1g/.L,相当于1000ppm,允许稀释后测量。
秋月芙蓉
原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:
石墨炉测有难度,不知道含量多大
建议用化学法做吧
xiejun110
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
石墨炉应该是测不了这两个元素吧
查到一篇文献[火焰原子吸收法测定彩色电视玻璃中的二氧化锆]是用笑气乙炔来做的,线性范围是100-500ppm,加入1.5 M HCl、NH4Cl、SrCl2(氯化锶)可以消除其他共存元素的干扰,使灵敏度提高了10倍,500ppm对应的吸光度为0.5,如果不加这些物质,吸光度只有0.05。
另外,查到一个国标[GBZ/T 160.26-2004 工作场所空气有毒物质测定 锆及其化合物],是用比色法来做的。
上述2个文献,见附件!
xiejun110
石墨炉测有难度,不知道含量多大
建议用化学法做吧
化学法具体是指什么方法呢?
ldgfive
石墨炉应该是测不了这两个元素吧
上述2个文献,见附件!
锆和硅应该都是比色法测试
sonne86400
这个含量用icp很简单就搞定了 你先用石墨炉试试看
秋月芙蓉
石墨炉测有难度,不知道含量多大
建议用化学法做吧
化学法具体是指什么方法呢?
具体没有做过,高含量的元素测定是可以用化学法的
xiejun110
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
ICP-MS比较贵呀,买不起
