请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 小不董(doxw0323) 发表:不同分子量的样品如果配置单标,注意配置浓度就可以了,分子量大的浓度控制在小于1mg/ml,分子量小的可以大些,如果想一瓶里配置混标就需要把分子量跨度拉大,每个样品分子量之间要相差一个数量级。
原文由 Ins_a7ecd245(Ins_a7ecd245) 发表: 谢谢,还有个问题想请教一下,初次使用仪器时是先用甲醇冲洗下系统?然后再换上色谱柱,再用THF冲洗系统吗? 我们色谱柱流动相是THF,使用完仪器之后,是否还要再用甲醇冲洗系统,还是THF冲系统? 谢谢,第一次使用仪器,不太懂。
原文由 小不董(doxw0323) 发表: THF溶剂主要是不稳定,初次使用是什么意思?新仪器,应该厂家工程师来安装,他知道如何操作的,可以跟着工程师学习下,如何操作。如果不是新装仪器,就要看之前用的什么流动相。
原文由 Ins_a7ecd245(Ins_a7ecd245) 发表: 之前工程师安装时好像用的是甲醇和水1比1的流动相。 现在两个瓶子一个是甲醇和水 ,1个是纯水的。 仪器是去年新装的,疫情原因没去培训,一年未使用。
原文由 小不董(doxw0323) 发表: 甲醇和四氢呋喃都是互溶的,现在你是想用THF的话,就先用THF置换后就可以用,也要确定下你的柱子之前是否也是THF体系的。
原文由 Ins_a7ecd245(Ins_a7ecd245) 发表: 确认柱子是THF体系的什么意思?是之前是否用THF冲过吗? 之前柱子应该是用甲醇和水1比1冲过,后拆下一年未使用了? 我是否可以直接用THF冲系统和柱子呢?
