原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:谢谢老师指点,还想请教一下,即使买的是色谱级的流动相溶剂,使用前也要进行抽滤吗?如果需要就要配置一套抽滤装置,有推荐吗?抽滤的滤纸用什么规格的呢?
HPLC级四氢呋喃,不加稳定剂的有效期通常在10个月左右,加稳定剂的在24个月左右,有的在36个月左右,四氢呋喃不稳定,暴露在空气中好像容易发生开环聚合反应,加入BHT的目的是为了防止上述现象从而延长产品的有效期,但是BHT在270-290nm处有紫外背景吸收,会影响目标化合物在270-290nm处的紫外吸收,大家可以看一下四氢呋喃的COA其紫外吸收监测波长通常在260-300nm波长,因此含稳定剂BHT的四氢呋喃不能用于UV,DAD检测,其他情况如非DAD,UV检测器以及其GPC分析都是既可以用含稳定剂的THF,也可以用不含稳定剂的四氢呋喃。如楼上所说的,可以根据四氢呋喃的使用频率、速度、检测器类型来选择产品,如果一瓶四氢呋喃使用的时间较长,建议购买含稳定剂BHT的四氢呋喃,用的快的话,买那种都无所谓了。
加BHT与不加BHT的选型,取决于仪器的检测器。
原文由 热爱生活的桃子(Insp_d2f00b5e) 发表:
本装置适用于真空过滤水溶液、有机溶液或腐蚀液体,进行颗粒污染分析。常用于HPLC溶剂和缓冲溶液的快速过滤,以除去影响色谱柱使用寿命及系统检测精度的杂质,保护HPLC液路不被堵塞,同时其具有一定的脱气功能,可以消除由于存在气泡对检测系统的干扰。 真空过滤装置的漏斗、底座和样品接收瓶均采用特硬优质玻璃材料,壁厚均匀,耐压性能良好,可供高温高压下灭菌使用。过滤时将直径为47mm的圆片滤膜置于底座和玻璃漏斗之间,并用阳极化铝弹簧夹固定,过滤有机溶剂时请参照《Lubitech滤膜化学相容性表》选择合适的滤膜材料。带真空接头的底座与接收瓶通过磨砂玻璃内、外连接,只有滤膜与硼硅酸盐玻璃部件与流动相接触,其表面用磨砂玻璃密封。整合的底座和瓶盖与真空的连接在滤液出口的上方,可避免滤液吸入真空管,减少污染,加强除气效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●防止泵和系统元件受损 ●快速过滤缓冲溶液、有机溶剂和腐蚀性液体 ●去除微颗粒和细菌污染物 ●HPLC和GC溶剂和样品的过滤,1-2升
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无油真空泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF2500型无油真空泵具有操作简便、功率大、流量大等特点,转为实验室各种需要真空设备配套设计,可用于真空过滤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
