主题:【讨论】关于碘滴定液
浏览0 回复12 电梯直达
去年冬天
在2010年版药典中,一部和二部对于碘滴定液标定的方法是不一样的,市药检所说用于检验一部的就用一部的方法标定,检验二部的就用二部的方法标定!
同一种滴定液,要分开标定,还要分开使用,到底有没有这个必要?
xing-xing
应该有必要
lsyy1985c
神话
yuduoling
nygv
一部与二部应该统一,只是药典委员会审定时,一部用I2表示浓度,二部用I表示浓度,是专家的失误。所以,实际上是一样的。
深海的海豚
我觉得药检所说法不一定对,应该是药典这两部审核的时候应该统一的问题。用的时候,使用哪种方法应该都没有问题。
影子
原文由 深海的海豚(lqqer) 发表:
同意,自从他们把表示方法改变之后每次在这个问题上我总得想半天,讨厌他们这种咬文嚼字的行为
jxlcfld
http://www.chp.org.cn/news/110302/zhengwen.asp
《中国药典》2010版附录有关勘误和修订内容的公示
    根据有关单位的反馈意见,现拟对《中国药典》2010年版二部附录Ⅶ L 2-乙基己酸测定法中的计算公式进行勘误;同时,经研究,拟将一部、二部附录中硫酸铈滴定液的标定方法由三氧化二砷法修订为草酸钠法;将一部附录中碘滴定液的标定方法由三氧化二砷法修订为硫代硫酸钠滴定液回滴法,与二部碘滴定液的标定方法予以统一。现对以上三项内容进行公示,公示截止日期为2011年6月30日。如有意见请发送至ywzhc@chp.org.cn或传真至010-67152769。
zhaohua8011
gzgaoling
不要用两种方法标定的。
因为要减少有毒物质的使用,所以才改了硫代硫酸钠滴定法标定碘滴定液。
本人认为改动的好啊。省得以后买那东东时还要去公安局办申请批准的手续。
2011/4/5 21:26:04 Last edit by gzgaoling
