主题:【讨论】GCMS故障高发期通常在什么时候?
浏览0 回复13 电梯直达
hzl
我们的GCMS使用还不到两年,五月底因为侧板坏了花了三万多,现在自动进样器又坏了,写了几次故障分析,老板那里还是通不过!惨!惨!惨!
几十万的东西,真的那么不经用???欢迎各位前辈说说你们用的GCMS故障高发期通常在什么时候?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
怪侠一把刀
冬季侧板容易侧漏
夏季电压不稳,容易造成灯丝烧断
春季梅雨季节容易导致湿度过大,真空度不好的时候也容易烧灯丝等……
zhengjiongan
5975买了两年了,几乎没出现过什么大问题,就烧过一根灯丝.
crazycat
很多人烧坏电路板,都是因为电不好。
有很多人,买一些很劣质的稳压电源(比如4000元人民币以下的),或者是劣质UPS(比如1.5万人民币以下的),有些人不愿意做真正的独立地线。
azo
lvjian21
其实这种大型仪器要注意日常维护!有时是人为因素!
zc780616
有道理,应该经常维护,一般应该加装稳压电源或UPS,地线一定要接,有技术条件的电源应该加防雷,全套下来不过几千块,比修机器省钱多了,使用这一类仪器都应该注意的,关键是使用人员的技术得跟上,现在分析化学专业毕业的电路知识都差的可以,补补电路与磁路吧.
learner1999
二年问题就这么多?楼主应该反思了,这绝对不是机器的问题,看看自己的操作,理论是不是有很多不足的地方,或者机器的问题很容易解决,只是自己
还没有发现。
hahamass
GC-MS不存在什么故障高发期.
首先环境要好:电压稳定,有良好的接地,实验室温度不要太高,灰尘要少,湿度要合适。建议加装稳压电源或UPS,去湿机。
其次要看操作人员维护要好,其实这没什么技术含量,但要有耐心、恒心,并且要细心。
求缺人生
原文由 hahamass 发表:
GC-MS不存在什么故障高发期.
同意,但要有耐心、恒心,并且要细心。
wengl
就本人遇见维修的情况来说,主要问题最大的就是电的问题,如厦天的电压不稳,经常停电断电(导致泵坏),电源没有稳压,没有UPS,没有地线(导致烧坏板),其次是样品问题,如脏样品导致污染进样口---柱子----离子源---透镜----四极杆,而且也极易断灯丝.
