主题:【讨论】严重怀疑 GB/T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定
浏览0 回复26 电梯直达
guoke8011
这个标准中规定,对不含油脂的样品用50mL的水提取,然后再用正己烷提取水中的目标物,最后测定正己烷中酞酸酯的含量.
问题是酞酸酯用水能提取出来嘛?用50mL的水提取酞酸酯??有点不可思议.....
请大家讨论.
AK-47(冲)
guoke8011
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
正己烷。。。
这位仁兄什么意思,能不能说清楚点?
guoke8011
正己烷。。。
这位仁兄什么意思,能不能说清楚点?
kila
标准虽可能有一点小问题,但也不至于不靠谱到这个地步
前处理原文贴出来让大家看一下
guoke8011
damoguyan
是不大明白,好像有些邻苯常温下都是固体呢,水怎么提,邻苯怎么也要先到滤液吧?
guoke8011
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
酞酸酯在水中的溶解度很差,再加上基质的影响,用水提取的回收率肯定很差.
liugan-2
ruan651209
几点:
1 邻苯常量>0.1%,那这方法无论如何行不通
2 但邻苯常量 ,在食品中几无可能
3 以邻苯1-10PPM计,肯定完全溶于水中,再正已烷反提,估计效果不会很差
4 邻苯如果100-500PPM,那么效率肯定成问题,但这时出合格值,也是基本不可能
5 做为标准,方法学基础数据肯定有。
6 可操作,应是标准的基本要求,它应该算是满足了。
邻苯为固体?何出处?
该帖子作者被版主 capinter6积分, 2经验,加分理由:感谢应助
ruan651209
再转一段:水中苯系物测试的标准溶液配制:
苯系物标准储备液:用10μL微量注射器取苯系物标准物质,配成浓度各为10mg/L的混合水溶液。该储备液于冰箱内保存,一周内有效。
