主题:【求助】XRD峰形很怪,求大牛传道授业解惑一下
浏览0 回复4 电梯直达
trotyssion
本人用聚合物在玻璃板上涂膜,测出的XRD出现了很多峰,找不到匹配的归属,希望牛人指点一下出现这种情况的原因,XRD图片如下:
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
大陆
小角衍射数据反映你的膜厚及薄膜散射性质信息,与薄膜本身的晶体结构关系不大。
xujun16
测出的XRD出现了很多峰,找不到匹配的归属?
答:学习了,大陆老师的回答一针见血。
X射线衍射和散射技术,一般可以分GID, GISAXS, SAXS, SXRD, XRD。目的各有不同。
如果想测物相,可以有GID, XRD。 又如果,你的物相在薄膜上,而且薄膜的影响较严重,可以选择GID(掠入射X射线衍射)测试表面薄膜结构信息。如果沉积物较厚,一般XRD可以以完成定性任务。
然而,你选择的是SXRD,就像大陆老师所说的,小角X射线衍射(一般0.5度-5度),是不能给出物相信息。建议测个10度-80度的常规广角。
谢谢大家指正。
2011/6/22 12:08:36 Last edit by xujun16
trotyssion
trotyssion
xujun16老师解释好详细,看来我选择的测试手段有问题,我回去尝试一下广角XRD。多谢啦!
原文由 xujun16(xujun16) 发表:
答:学习了,大陆老师的回答一针见血。
谢谢大家指正。
