主题:【已应助】Rietveld全谱拟合时hkl-Phase model的使用
浏览0 回复3 电梯直达
Apri2
想向各位请教如何在Topas Academic软件使用hkl-Phase model
拟合时8.2°2th的物相是2CaO?Al2O3?8H2O或2CaO?Al2O3?7.5H2O,但该物相缺少结构文件,没法儿使用Add Structure
我的原文件、inp文件、拟合结果还有一篇相关的文章都上传在附件了,其中这篇文章用了hkl-Phase model,还在文章附件上传了结果,但是我不知道怎么在我的inp文件中使用,方便的话哪位可以教我一下~~
附件:
推荐答案:iangie回复于2022/09/27
我但愿你这是合成样品,真正kiln烧出来的clinker至少15个物相,你这种质量的数据属于是缺乏对水泥起码的尊重。        机器烂就要增长扫描时间,扫描速度放慢十倍再谈准确的寻相。。。
另外你的inp里面的bkg高达20阶是在骗鬼呢?                我还可以用100阶背景拟合所有峰呢~
这篇文章就是把布鲁克的水泥数据库里的PONKCS模型调了下嘛,作者耍了几个小心眼,少了几个逗号,造成宏的参数数量都不对。不会TOPAS的人直接copy paste是用不了了~
而且MVW(0, 1856.605873, 0)里面的矫正出的cell mass给改成了0,所以即使你用了这个模型也定不出量来。
你可以发邮件问这个作者为什么MVW宏的第一个参数cell mass是0
P.S.附件后缀名改成inp
获取验证码
iangie
P.S.附件后缀名改成inp
附件:
2022/10/1 15:43:24 Last edit by iangie
Apri2
原文由 iangie(iangie) 发表:
P.S.附件后缀名改成inp
    感谢版主的专业回复!
    还请问您,我直接运行附件的inp文件,能看到拟合出了对应的峰,但是拟合结果显示的质量分数还是0.00%,我用的是Topas academic,还需要哪些操作么?
    另外我是内标法,后续还是直接在MVW(0, 1856.605873, 0)的下一行输入corrected_weight_percent  0,再运行是吗?
iangie
原文由 Apri2(Insp_3af65199) 发表:
    感谢版主的专业回复!
你给的文章里面 cell mass 是0, 0乘以任何数等于零。看二楼红字
2022/10/1 15:42:49 Last edit by iangie
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
