主题:【讨论】农残基准浓缩计算
浏览0 回复2 电梯直达
shelly
现在检测出草莓糖液农残值,这种液体有参考基准吗?
一般都是水果产品有基准的呀?还有浓缩计算,假如我知道鲜果的基准了,怎么推算干果的基准来?
sunjun0620
shelly
好像应该有个统一的换算方式
比如我这次检测的枸杞干果的结果是0.1ppm,而鲜果的基准是0.05ppm,那推算开来,这个枸杞干果到底是超标还是不超标?枸杞干果是我们的原料,换算成鲜果的话,应该有统一公式吧?
