主题:【讨论】前处理时提取液脱水和预浓缩的心得
浏览0 回复15 电梯直达
辣椒炒肉
最近在做添加回收实验,请大家分享一下前处理中,提取液都用啥子盐脱水,还有预浓缩是用水浴还是旋蒸?上固相萃取柱净化时,预浓缩的提取液还残留水的话,对回收率的影响。
感谢各位大侠分享经验。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论。
雾非雾
原文由 辣椒炒肉(yzwujing) 发表:
感谢各位大侠分享经验。
除水最常用的是无水硫酸钠或无水硫酸镁。
浓缩除溶剂一般是旋蒸+氮吹。
上柱如果样液里含水,那会不能浓缩干,定容后随进样带到仪器中伤毛细管柱。
辣椒炒肉
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
感谢各位大侠分享经验。
除水最常用的是无水硫酸钠或无水硫酸镁。
浓缩除溶剂一般是旋蒸+氮吹。
感谢雾老大,我参照是GB20769或者NY761,上面描述的提取液浓缩都是近干,而不是全干,是不是为了防止某些不稳定农药损失过多?
在近干的情况下,如果前面提取液的脱水不好,接下来的淋洗(乙腈甲苯)过固相柱就很容易乳化或者堵住。碰到这样的情况,我一般是用压力挤过去。我做液相液质的,这些情况的出现是否会影响某些农药的回收率呢?
该帖子作者被版主 jl0708695积分, 2经验,加分理由:反馈+提问
2012/2/21 16:10:20 Last edit by yzwujing
雾非雾
在近干的情况下,如果前面提取液的脱水不好,接下来的淋洗(乙腈甲苯)过固相柱就很容易乳化或者堵住。碰到这样的情况,我一般是用压力挤过去。这些情况的出现是否会影响某些农药的回收率呢?
浓缩至近干扰而不是全干应该是为了防止一些易挥发农药损失的。
在近干情况下如果发现脱水不好,其实您可以此时在加入甲苯乙腈后,再加入一点无水硫酸钠粉末(黄豆粒大的水珠也就是大拇指大小的勺子小半勺也就可以除去了),快速晃匀(防止结块)后,用移液管都移到柱子上,照样洗就可以了。不影响回收。
如果不除净水,不知道是不是会影响水溶性农药的回收率,这个没有仔细对比过。
辣椒炒肉
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
雾老大经验丰富,谢谢!我想这个方法可能比在固相柱里加点无水硫酸钠还好些。这样能保证水溶性的农药都被淋洗液洗涤下来。
sunjun0620
两者没有区别吧,因为到这一步含水量应该很少,先加,还是在固相柱里加没有区别。
辣椒炒肉
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
如果浓缩瓶里有水的话,加入淋洗液(如乙腈甲苯),一振荡,乳化的很厉害的。按“雾”的做法,会避免这个现象。呵呵,求个保险,萃取柱里也加,浓缩瓶里也加!哈哈
yu313
柱子里加无水硫酸钠 ,一般含水量 不高的话,过柱子后,水分会被吸收掉。再浓缩定容。
yu313
happy爱米粒
感谢各位大侠分享经验。
我们一般是用无水硫酸钠,水浴旋转蒸发浓缩或氮吹浓缩。根据项目,有的是要浓缩至干,有的是要近干,不同的SPE对分水要求不同
happy爱米粒
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
感谢各位大侠分享经验。
除水最常用的是无水硫酸钠或无水硫酸镁。
浓缩除溶剂一般是旋蒸+氮吹。
液质有水没问题的,就是要考虑spe的过载,楼主脱水时没脱好
