主题:【已应助】阿维菌素的离子对及电压值是多少?
浏览0 回复15 电梯直达
阿维菌素的离子对及电压值是多少?用的是GB23200.121方法做前处理,就是Q包法。用甲醇、芹菜基质来配阿维菌素标液0.2ug/mL,出峰很不好,甚至不出峰,请问它的离子对及电压值是多少?
液质联用仪AB4500,流动相是纯水加0.02%甲酸加1mM甲酸铵,有机相是纯甲醇。
推荐答案:mingxiaoyan回复于2022/03/24
可以参考:超高效液相色谱–串联质谱法同时测定蔬菜中阿维菌素和氟吡菌酰胺的残留https://m.fx361.com/news/2021/0222/7583935.html
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
mingxiaoyan
xiaolanzi5
我这边是890.5/305.2,Q1/Q3 24/19;890.5/567.3,Q1/Q3 24/38。碰撞能26/14。
xiaolanzi5
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:我这边是890.5/305.2,Q1/Q3 24/19;890.5/567.3,Q1/Q3 24/38。碰撞能26/14。
定量限0.01mg/L能做出来
好的,非常详细,谢谢各位,我挨个试,楼上的电压值为何是负的,是负离子模式吗?
流动相是什么样的?阿维菌素是加铵峰,那么流动相里加1mM甲酸铵还是加5mM甲酸铵好?
我打800电话,它给的是916.5  331.2 593.3 ,DP80  CE 35  22.  但我做了,也扫不出峰,而且不明白916是怎么来的?
王熊猫君
试了一遍,2楼的离子对与电压值都可以,直线可以做到0.999,很好。
Insm_65ee562d
老师们,一直一个问题很疑惑,就如某些化合物离子对信息,机子优化出来的子离子和标准上以及其他前辈给的都不太一样,如何确定呢?就比如我们做这个121中的阿维菌素,母离子是895.1,子离子是448.9/751.5,而大家给的是890.5,305.2/567。
