请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以采用选择离子模式进行定量检测。
原文由 lw16sunny(lw16sunny) 发表:尝试了很多方法,都不能将两个色谱峰完全分开,但是根据谱库比对结果知道,两个物质的特征离子峰不一样,是否可以采用选择离子模式进行定量检测呢?
原文由 erge(lihouquan) 发表:这个好像听工程师说过,最好还是分开,工程师说没有分开的时候有很多影响因素,比如可能会存在的离子化效率不一样,彼此之间存在竞争等。不过我觉得看个大概应该问题不大吧?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:可以用不同的离子定量,不过如果是完全叠加的话做化合物列表的时候会有麻烦。
