原文由 anyanpengwipm(anyanpengwipm) 发表:
请教岛津GCMS Shimadzu GCMS-OP2010 找不到的问题,并口狗驱动也不能安装。
我们开机时发现MS硬件不能连接,GC硬件也不能连接,最后排除原因是Shimadzu GCMS-OP2010 在设备管理器中找不到,最后把这个软件删除后重新安装发现的。重装很多次依然没有解决问题。
谢谢大家啦。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
这个跟软件真心没关心,一般是1394卡的连接问题。一般1394卡有3个接口,楼主可以先换个接口试下,如果不行,把1394卡在电脑主板上换个插槽。
换插槽的办法能起一时的作用,我们就碰到当所有插口都换一遍之后,换插槽的办法就不起作用了,最终还是要换1394卡,用德州仪器公司1394双芯片(Ti)的1394卡质量要好一些。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我有台PLUS每次关机后再开就连接不上,每次弄弄1394卡就好了。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
不知道您的1394卡用了多少年了,如果年限比较久,可以考虑换一个新的1394卡。
