主题:【求助】4460和3460光谱仪被修改过强度如何查找
浏览0 回复12 电梯直达
光电魔方
4460和3460光谱仪被修改过强度如何查看被修改了多少?修改过哪些元素通道的?
云☆飘☆逸
chemchenxj
没有弄明白您说的强度被修改是什么意思?
是指曲线系数还是标准化系数被改了啊
光电魔方
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:没有弄明白您说的强度被修改是什么意思?是指曲线系数还是标准化系数被改了啊
强度改了,系数也会随着变化的
king95509
要改动强度,需要打开设备盖子,在硬件上跳线。没有动过最好别动,每个连线之间都有不同的电势差。
光电魔方
原文由king95509发表: 要改动强度,需要打开设备盖子,在硬件上跳线。没有动过最好别动,每个连线之间都有不同的电势差。
是在软件中改的初始强度
hsz123456
软件中改的初始强度,只有先备份才能查看。强度改了,“α”“β”系数也随之改变改变。
光电魔方
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:软件中改的初始强度,只有先备份才能查看。强度改了,“α”“β”系数也随之改变改变。
先备份,然后把仪器带的数据光盘回复,两者对比查看,是这样吧?
hsz123456
原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
是的
光电魔方
dfgj
