主题:【第七届原创】人生就像一盒巧克力
浏览0 回复75 电梯直达
lii33
维权声明:本文为lii33原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
首先声明,我不是一个吃货
2014年11月的某一天,我们的Waters液相在做样品盘控温的时候,出现了一个这样的错误信息
这是一个什么样子的问题呢,看看提示,寻找一下线索
查阅资料显示,错误4是 Internal fan failure,通过800电话确认,确实是这个内部风扇报错,这点小事情就不用麻烦工程师上门了,自己报计划买风扇换上就ok了!
第一颗巧克力,漫长等待。
我已经很老了,老的已经不记得许多事情,但是我依然清晰的记得我在11月份申请买了一个风扇。
经过一系列的辗转,这个风扇终于在圣诞节后的第一天下午来到了我的手里。
好饭不怕晚,风扇来了,一切都会好起来的。
第二天,也就是今天,把风扇装上
9点开始干活
新的小风扇,欧耶!
把屁屁露出来,要开始干活了!
拆下来的制冷装置,下面两个大风扇,小风扇在上面的橘黄色的槽里,上面还有一根温度传感器。看橘黄色槽下面有水渍的痕迹,坏的时候拆机看过,小风扇都让冷凝水给泡了,由于没有备件,装上继续用了1个多月(不用自动进样器温控功能,仪器可以正常使用)
脏兮兮的是坏了的小风扇,换好以后,装机,测试。
看时间,9点50,干的漂亮。
第二颗巧克力,不期而遇。
报警,又报警了!
看清楚了,报警信息是一样的,但是后面的括号里是5,小风扇好了,现在报警的是大风扇,External fan failure。
shit!我只买了一个风扇,我绝望的再次卸下了他那突出的后屁股,寄希望于我安装的时候忘记了插某个插头。但是,摆在我面前的现实是如此的残酷,前面图片见到的两个大风扇,Fan 2就是不转的,将两个大风扇调换了一下插头,2号风扇还是不动,悲剧了。这个风扇也是个坏的。怎么办,怎么办?
第三颗巧克力,峰回路转。
想想怎么办,想想。
对了我还有一个岛津的柱温箱的风扇,拿来看看。
拿来一看,惊喜万分,大小一模一样,螺丝孔分毫不差,风扇电压都是24V,电流一个是0.13,一个是0.14.哈哈,真是天助我也。
表面上,只有一个地方不一样,插头不一样。
这个问题难不住我,
把两个风扇的连接线交换一下,不就ok了。
第四颗巧克力,功败垂成。
不过,岛津是双线的,沃特世是三线的。
红色正极,黑色负极,那根黄色的线是干什么的呢?地线吗?还是不要装了,只要正负极,风扇转起来不就行了嘛!
换好了,装机测试一下,这次没把后屁股装上,先开机看看再说。
开机之后,两个大风扇同时转了起来,搞定了,这次肯定行了!
报警了,还是风扇5,还是不行。
黄线,对了黄线是给主板反馈信号的,告诉主板,我转了。把黄线接在第三个触点上,就可以了。
说干就干,接上,这次绝对行了。
测试,报警声还是响起,5号,如梦魇般挥之不去,看来岛津的风扇外观规格跟沃特世都一样,接线触点也是三个,但是信号反馈的功能应该是不一样的。
失败了,忙活了一上午,看来只能未完待续了,继续报风扇,继续等待吧,等新风扇来了,再装上。
第五颗巧克力,柳暗花明。
中午下班之前,打了个电话给另一个部门的同事,因为他也换过一个小风扇,问问他有大风扇没,其实也没报什么希望,谁闲的没事会买个那玩意。
打了也没人接,算了!
还没到家呢,电话给回过来:啥事,
你上回报沃特世的小风扇,报大风扇了没?我这里的坏了。
没报
但是,我另一台沃特世也是报风扇5错误,厂家给寄来了两个大风扇,仪器又好了,还没换呢。
我X,给我使使!
结果就是这样子了
Life was like a box of chocolates,you never know what you are gonna get.
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励,欢迎分享维修经验
xrk_lq
一波三折,峰回路转,看来楼主最后还是尝到了一颗甜甜的巧克力哦!
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
lii33
原文由 xrk_lq(v2781855) 发表:
多谢多谢!
该帖子作者被版主 bingwang22810积分, 2经验,加分理由:原创补分
夏天的雪
感谢楼主分享,有个疑问,楼主说“小风扇让冷凝水给泡了”,不知道冷凝水从何而来
happy水中月
lii33
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
由于用到的自动进样器降温模式我们用的是5℃,在夏天到秋季湿度比较大的时候,会产生大量的冷凝水,如果下面排水管道不畅的话会积聚在自动进样器里,打开自动进样器舱盖会看见有好多的冷凝水。
同样的现象也会出现在别的仪器上,比如说安捷伦,在用到柱温箱降温时,需要把柱温箱的泄露传感器关掉。就是因为冷凝水的缘故。
lii33
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
楼主啥单位,光沃特世家的仪器就这么多!
不多不多,一共不到20台,比起其他多的公司差远了。
夏天的雪
原文由 lii33(lii33) 发表:
降温模式会有冷凝水,我们一直用常温,没有遇到过有冷凝水
夏天的雪
楼主啥单位,光沃特世家的仪器就这么多!
流口水了。。。。这么多
lii33
对,常温情况下是不会有冷凝水的,常温下样品不稳定的,就用得着样品盘制冷的功能了。
lii33
楼主啥单位,光沃特世家的仪器就这么多!
流口水了。。。。这么多
,不多了,上百台的都有了,我们中等水平吧。大部分都是Empower 3 网络版的。
