主题:【求助】基线随峰型上移
浏览0 回复4 电梯直达
nongjian3081
钙离子糖柱,葡糖糖出峰不对称,右半边下来的峰没到基线处就结束了,导致后面的基线和果糖峰全部上移,积分严重不准,这是哪里出问题了?柱子是没问题的
xizhi
出峰不对称:溶解没做好、流动相不合适、缓冲盐没选好、载样过大、(柱子)
基线上移(这是转的):——基线漂移要考虑以下几个因素:
1.灯能量不足,解决办法:换灯
2.流通池、管道污染,解决办法:用50%异丙醇冲洗,再用纯的异丙醇冲,最后用超纯水把流动池的异丙醇冲洗掉,冲洗时间自己掌握吧。
3.样品脏,解决办法:除去杂质,提纯样品。
4.考虑泄漏点
5.气泡
6.色谱柱老化
7.柱温波动
8.仪器的稳定性也是一个因素吧,先要确保仪器的稳定。
9. 实验室电压是否稳定,色谱柱冲洗不干净。
10. 流动相过滤一下,脱气,设备线路单独别和其他频繁启动的设备在一个线路上?
11. 如果泵出口的压力正常,可能就不是脱气或柱温的原因,我认为更多的可能是系统为充分平衡或流动相脏
12.系统中污染物溢出;
13.RID检测器温度不稳定。
nongjian3081
上次用针筒抽气时抽出了许多白色絮状的东西,会不会是系统中污染物溢出导致?卸下柱子用直通用高纯水在高流速下冲洗几个小时可行吗?
xizhi
水不一定能冲出来,最好水相与有机相每十分钟高速的交替冲一下,最好也不接检测器。流通池也会堵得
2011/10/11 14:32:26 Last edit by xizhi
wangtao0726
手机版: 基线随峰型上移
