主题:【求助】弱弱的问一下:柱压单位“公斤”是什么意思,如何换算?
浏览0 回复11 电梯直达
QQ
如题。
经常听年龄大一些的专家用“公斤”这个单位来表示柱压,而我经常见得就是PSI、Bar这两个单位,仪器上面显示的也基本上都是这两个单位。
请问公斤这个单位如何跟PSI,Bar来换算?
阳线
1 kgf/cm2 = 98.07 kPa
1 bar = 100 kPa
1 bar = 14.5 psi
1 psi = 6.89 kPa
wwzhang166
楼主可以百度去搜一下,关于压力单位换算的,很多,一看就明白.
maddog
QQ
原文由 hzsunmoon 发表:
1 bar = 100 kPa
1 bar = 14.5 psi
1 psi = 6.89 kPa
多谢
是不是1 kgf/cm2 = 98.07 kPa 就是一公斤呢?
小弟愚笨,请不要拍砖》》
风行
面对面想你
应该是单位面积上用1kg的力去压所用到的压力。但是不知道他们单位面积是平米还是平方厘米?
chengjingbao
原文由 jackcong 发表:
平方厘米。
zhrhg
原文由 hzsunmoon 发表:
1 bar = 100 kPa
1 bar = 14.5 psi
1 psi = 6.89 kPa
QQ
非常感谢大家的指点
我可以这样理解不?
1 bar = 100 kPa
1 bar = 14.5 psi
所以,1公斤近似等于1Bar,如果柱压为1450Psi也就是100Bar或者100个公斤?
boboenid007
