主题:【问题解答活动九】ICP的工作条件如何优化,功率,辅助气流量,雾化器流量等
浏览0 回复18 电梯直达
lilongfei14
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qianghua_ustc1
我们一般采用仪器默认的参数,但是这些参数也可以根据仪器状况进行修改的。
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与活动奖励
Along
根据样品的情况来作出调整,在改动条件的时候主要看其信背比,一般改动的是雾化气压力和功率,有时需要调整冷却气流量。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与奖励
garfieldcat
提到优化,就要说优化的判据是什么?是信号强度?信背比?干扰少?等等
一般以信背比来作为优化判据。可以改变的参数:射频功率、等离子气流量、载气流量、辅气流量、观察位置、选取的谱线、进样速度等等
优化过程一般先把参数都设置为默认的值,然后改变其中一个参数,达到最优化后再调节下一个参数。。以此类推。
未来的元帅
一般采用默认设置,偶尔会根据样品改功率,雾化器压力
wgm012345
飘尘
ICP一般不好测高碳高盐的样品
一般侧这种样的时候我们选择高功率低进样量增加辅助气和雾化气(具体如何增加和减少量是多少要看实际情况定)
百度一下全知道
其实据个人经验,ICP雾化气对所测元素信背比影响最大。
有个简单的法则,
短波出,减小雾化气流量可提高灵敏度;长波出可适当提高雾化气流量,如稀土元素,K,Na等。
007爵士
原文由 bbd86(bbd86) 发表:
有个简单的法则,
恩,对~~~~我们仪器用了两年咯,测试AS hg SB SE短波的响应值有点降低,就采取 减少雾化器流量可适当的提高。。。。
007爵士
原文由 garfieldcat(garfieldcat) 发表:
如何在修改参数过程中,不会对仪器耗材产生影响?如避免烧炬管,
我想提高AS SE短波的响应值,除降低载气流量外,还有其他方式否?谢谢!!!
百度一下全知道
原文由 007爵士(JARDZ) 发表:
适当提高功率,可以提高点灵敏度,但是要摸索。又是低功率,信背比反而更好。如果是干净样品,轴向贯彻也不错的。
要提高As Se灵敏度,氢化发生是最有效的办法,As Se Cd Pb Sb Tl Sn Hg的“雾化”效率接近100%。普通雾化器雾化效率才3%-5%.介个数量级的差别。
