潮解是不会变质的,如专家所言,主要是称量量已经不能按十二水晶体的式量来计算浓度了。用酸碱滴定测一测正常情况时上柱要求的浓度,再用潮解物配份较浓的溶液(配浓一些,便于后续稀释到要求的浓度),按浓度稀释关系计算要加的水量,稀释到正常浓度即可。
中和滴定法:准确量取一定量磷酸氢二钠溶液(预先估计一下其浓度,便于下面控制要量取的滴定体积),控制浓度在0.1-0.2mol/L(太浓时加适量水),加甲基红指示剂,用0.100mol/L的HCl标准溶液滴定到变微红(产物为磷酸二氢钠)。根据盐酸体积计算磷酸氢二钠的浓度,关系为
(CV)Na2HPO4=(CV)HCl
磷酸可以用氢氧化钠分步准确滴定到二氢钠、一氢钠。磷酸钠也可以被盐酸分步准确滴定到一氢钠和二氢钠。这是混合碱(酸)分步滴定的原理。
磷酸及其盐有在高温下会脱水转化成焦磷酸盐,那就是变质了。
该帖子作者被版主
kikiaa加 3积分,
2经验,加分理由:应助奖励
