L-3000新品发布会视频地址:http://www.instrument.com.cn/custom/SH101945/=====================================================================================================
RIGOL L-3000高效
液相色谱仪是一套完整的高效
液相色谱系统,精心设计的各个组件充分保证了其优良的性能,高度的兼容性保证整机的重复性及稳定性,即使长期运行在超常规HPLC的压力条件下也能保持稳定良好的工作状态和结果输出。L-3000高效
液相色谱仪因其优良的性能在分析化学的各个领域都有着广泛的应用,尤其是社会普遍关注的药品质量控制、食品安全,以及环境监测等热点问题方面。同时RIGOL的应用技术支持中心也以其下属的标准化应用实验室和应用技术人员为平台不断研究开发HPLC应用方法,并致力于为客户提供科学有效的分析应用方案。
版主在这里将带大家了解RIGOL L-3000,感受L-3000在应用与方法上优异的体现!并解答大家对L-3000应用与方法方面的有关问题!
(此贴长期保留)
关于产品性能请转至:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100818/2724500/关于RIGOL请转至:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100818/2724513/=====================================================================================================
问题:
1、 如需应用RIGOL L-3000完成某中草药有效成分含量的分析实验,那么至少需配备哪些必要的组件?
2、 在应用高效液相色谱进行分析实验时,为保证数据的可靠性,要求检测器必须提供更真实的色谱峰形,而峰形的真实程度则由检测器的灵敏度和采样频率来决定,RIGOL L-3500紫外-可见检测器提供可选的采用频率,其可选的最大采样频率是多少?
3、 RIGOL L -3000系列高压输液泵采取主副双凸轮设计,精心计算凸轮曲线,从而全面减小了压力脉动,同时采用特殊结构设计的混合器,该混合器结合了阻尼器抑制压力脉动的作用,同时避免增加系统的延迟体积。那么在色谱分离过程中,延迟体积对分析结果会产生什么样的影响?
答案公布:
1、必要组件是L-3200高压输液泵,L-3400柱温箱,色谱柱,L-3500紫外-可见检测器,进样器(L-3300自动进样器或手动进样阀任选其一)
2、100Hz
3、延迟体积大则影响梯度的精度,进而影响分析的灵敏度。同时还会使运行时间周期延长,在低流速下尤其如此。
幸运儿产生了!恭喜恭喜~![]()
第一个回答正确者:
注册ID:sunmei
抽取中奖者:
注册ID:lhg088
注册ID:liuyuan198815
注册ID:laohutushen
