主题:【讨论】标准物质取用的小药匙有沾着物,这个沾着物是可以放回标准物质的瓶内吗?
浏览0 回复58 电梯直达
WUYUWUQIU
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
WUYUWUQIU
雾非雾
WUYUWUQIU
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
记得是不可以。
这本身就0.1G,如果这么操作就用不几次
wsy18
WUYUWUQIU
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
为了保险一般都是不返回的。
但是真的是太可惜了
wsy18
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
但是真的是太可惜了
有时候要考虑到不能因小失大。
WUYUWUQIU
为了保险一般都是不返回的。
那就太浪费了
PAEs
PAEs
化学品称量过程中的倒出的药品是不能再倒回去,是要直接废弃
WUYUWUQIU
有时候要考虑到不能因小失大。
是要考虑污染
