主题:【讨论】内部盲样有做均匀性,稳定性检查吗?
浏览0 回复6 电梯直达
依风1986
盲样测试做为内部质量控制的一种,越来越受到实验室同行的欢迎,年初,在制定本年度内部质量控制的时候,我苦苦寻找一些有数据的样板做为内部质量控制的盲样,比如人员比对的样品,留样复测的样品,人员内部考核的样品等,我们统统称呼它们为盲样,这些盲样可以是以往参加能力验证的考核样,也可以是客户PT实验室比对的样品,也可以是工厂抽检过程中的阳性样品,那么我们该如何保证样品的均匀,稳定了,也许能力验证的样品可以参考报告,那普通阳性样品了,比如我们玩具行业的可能会碰到某个塑胶重金属超标,依据我们有的前处理设备微波和仪器分析设备ICP-OES对样品进样均匀性,稳定性测试,证明符合要求后就可以当为日常内部质量控制样品,证明其均匀,稳定了,可参考CNAS-GL03能力验证样品均匀性和稳定性评价指南,大家在日常工作中如何保证其来源的盲样是均匀,稳定的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
做均匀性检测。
有保存记录,以备客户审核提到
sasha
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
要做均匀性及稳定性试验
可以尝试的做下
robin_clhx
客户目前为止关注了是否有做质量控制,质量控制优先用CRM,其次用加标的方法或者留样测试
现在客户审核很少会查到这种内部盲样的均匀性,但不排除以后客户会对这种盲样的均匀性有要求
如果自己找到这种特殊样品或者自己可以把样品做出来,做一下均匀性是最好的了
如果用PT剩下的样品来做内部盲样的话,样品量不一定足够,而且也会在PT的周期之外,均匀性也会被客户质疑
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
优先使用CRM我们一直在使用,每天随样品在测试,内部比对是准备的盲样,这个样品不好找,特别是周期性计划执行,针对每个项目
