主题:【讨论】为什么会有这样的实验结果?请大家帮忙分析
浏览0 回复13 电梯直达
angie
前两天刚做了土壤中农药残留(目标物为莠去津和利谷隆)提取条件的选择和优化,用的是超声波提取,提取剂是乙酸乙酯/二氯甲烷(90/10,V/V),由实验结果得出的结论竟然是:(1)超声次数大于3次后,各物质的回收率反而下降 (2) 提取剂体积是75ML时比60ML时目标物回收率反而下降(提取土壤质量是10克)    觉得这样的实验结果很不正常,大家能帮我分析下原因吗?十分谢谢!
vanvan
kathy_zjy
超声的时候注意水的温度,有些超声机越超的久水温就越高,这时不注意的话,样品就会分解了.
雾非雾
angie
原文由 vanvan(vanvan) 发表:
你用什么方式浓缩和定容的样品溶液?
用的是氮吹和固相萃取浓缩,用乙腈定容到1ML做HPLC分析
angie
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
为什么不试试用乙腈提取?
我试过的,用乙腈比较过,回收率不如乙酸乙酯/二氯甲烷好
angie
原文由 kathy_zjy(kathy_zjy) 发表:
这个问题我也考虑到了,但又一想,超声4次如果温度太高导致目标物分解,但测出的目标物含量至少也应该和超声3次的目标物含量同样多尔不至于减少吧?
sdzx888
你用的是什么检测器?有没有可能杂质干扰或基底效应?
liangluo1026
abc_1982
就是,你做过很多次吗,一次结果不能说明问题的,具有很多的偶然性。
accumulate123
