主题:【已应助】PE气质联用仪信号值下降很多,请教
浏览0 回复11 电梯直达
木头
PE SQ8T气质联用仪,使用了近十天。从09-11号开始信号值降低了很多。详细见图,图1是调谐参数界面,图2是今天做的样。图3到图5是之前的。请问是怎么回事?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/09/12
仪器调谐评估如何?可以重新调谐下,邻苯标样的有效性需要确认,使用另一套溯源的标准物质配置的曲线中间点浓度上机测试结果如何?仪器可能需要维护了,比如进样口,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱,包括离子源清洗等。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
建议你通过调谐对比一下质谱的绝对强度下降了多少?其次就是把离子源清洗维护好,重新抽真空调谐对比一下强度上升到多少。
lijing320323
bslwg
环保废气处理检测
丁五丁
xiaogumd11
如上所说,系统需要维护和离子源,先进一针标准品和以前谱图对比一下,就可以确定
Insm_9a3db0ad
深蓝
先维护一下仪器吧,更换衬管隔垫。看峰形没有什么问题的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
