主题:【原创】标准物质的正态分布
浏览0 回复0 电梯直达
hefengqiao
关键词:标准物质  国家标准物质  中国标准物质  北京标准物质  标物中心
    如将一个量的测量结果按由小到大的顺序排列,并按照一定的间隔将其分成若干组时,则每一组中测量数据的数目称为该组的频数。表4.6、表4.7列出某物质中铜含量分析结果及其分布。
表4.6某物质中铜的质量分数测量值(“g/g]
    55.O    53.0    56.O    53.0.    52.0    55.0    53.O    55.O    56.0    52.0    51.0    51.0
    52.0    52.0    52.0    52.0    53.0    54.6    52.4    50.2    53.4    52.3    51.O    48.8
    48.O    48.6    56.0    56.0    60.0    60.O    52.0    52.0    56.O    51.0    53.O    47.0
    51.O    49.O    54.O    50.O    52.0    51.O    50.O    47.0    55.0    53.O    48.0    51.O
  51.0  52.O  53.0  53.0  55.O  60.O  52.6  53.6  54.5  54.2  55.3  54.9
    54.9    54.3    54.1    52.1    53.7    54.4    53.0    52.6    52.2    52.4    52.8    50.O
    50.O    49.0    49.5    50.5    50.5    50.5    49.0    50.O    50.5    49.0    49.O    49.5
    54.O    50.O    50.O    48.O    52.5    50.5    50.0    51.O    51.O    52.0    54.O    54.0
    56.O    54.O    52.0    52.0    59.O    57.O    52.0    55.O    56.O    52.O    53.O    57.O
    54.0    55.0    52.0    52.0    52.0    55.0    52.O    55.O    52.O    52.O    55.0    52.0
    52.0    52.0    59.0    48.0    52.0    54.0    62.O    54.O    60.0    63.O    50.0    56.4
    48.0    56.4    56.4    59.O    59.O    53.O    49.O    47.O    46.0    57.O    55.0    55.O
    55.O    55.O    50.O    52.0    52.O    52.O    55.O    57.5    52.5    54.5    52.8    53.8
    55.5    54.2    55.2    54.2    54.0    53.3
表4.7频数分布表
    分组    频数    相对频数    分组    频数    相对频数
    45.05~47.05    4    0.025    55.05~57.05    16    0.099
    47.05~49.05    13    0.080    57.05~59.05    5    0.0 31
    49.05~51.05    28    0.173    59.05~61.05    4    0.025
    51.05~53.05    50    0.308    61.05~63.05    2    0.012
    53.05~55.05    40    0.247    和    162    1.000
    从表4•7中可以看出测量值的波动规律。为更直观起见,以横坐标表示测量值的大小,标出分组的点;以纵坐标表示频数,画出一个个矩形,这个图称为频数分布直方图(见图4.2)。频数与总的测定次数之比称为相对频数,同样可以作出相对频数分布直方图(见图4.3)。
47.05  51.05  55.05  59.05  63 05
    图4.2频数分布直方图
0 300
0.200
O 100
47.05  51 05  55.05  59.05  63 05
图4.3相对频数分布直方图
    从所列数据表中可以看出,表面上各个测量值的出现似乎是杂乱无章的,其实从直方图
中可以发觉它们的出现还是有规律可循的。首先这些数据有明显的集中趋势,即它们集中于平均值52.3附近;其次各测量值相对于平均值而言,偏差大小相等、符号相反的测量值出现的次数大体相等;另外偏差小的测量值出现的次数要远比偏差大的测量值出现次数为多。当测定次数进一步增加,组分得更细的时候,各组相对频数趋向一个稳定值,相对频数分布直方图逐渐趋于一条曲线。这条钟形曲线就是正态分布曲线,该曲线的函数形式如式(4.4)所示。
    如用一个量r来描述试验的结果,由于}取什么值不能预先断言,而是随试验结果的不同而变化的,则称r为随机变量。
    记P{r<z)为小于z事件的概率,而
    F(z)一P{f<z}一I  厂(z)dz    (4.3)
    r’
F(z)为随机变量的分布函数,-厂(z)为}的分布密度。
    若随机变量r的分布函数可以表不为
    F(z)一I{【_e等妇.(4.4)
    J~、/2丌0
则称善服从正态分布,记为N(p,d),其中p称为}的数学期望或均值,它表征了随机变量的平均持性。一。称为r的方差,它表征该随机变量的取值分散程度。
    正态分布密度曲线见图4.4。
    1    rⅢ    2
    函数西(叫)一圭I  e鼍df的数值见表4.8。
    表4.8    ① ∞J耵甄但表
     西(叫)      中(∞)      中(∞)      垂(叫)
    0.OO    O.5000    O.80    O.7881    1.55    O.9394    2.30    O.9893
    O.05    O.5199    O.85    O.8023    1.60    O.9452    2.35    O.9906
    O.10    O.5398    O.90    O.8159    1.65    O.9505    2.40    O.9918
    O.15    O.5596    O.95    O.8289    1.70    O.9554    2.45    O.9929
    O.20    O.5793    1.OO    O.8413    1.75    O.9599    2.50    0.9938
    O.25    O.5987    1.05    O.8531    1.80    0.9461    2.55    O.9946
    O.30    O.6179    1.10    O.8643    1.85    0.9678    2.60    O.9953
    O.35    0.6368    1.15    O.8749    1.90    O.9713    2.65    O.9960
    O.40    O.6554    1.20    O.8849    1.95    0.9744    2.70    O.9965
    O.45    O.6736    1.25    O.8944    2.OO    O.9773    2.75    O.9970
    O.50    O.6915    1.30    O.9032    2.05    O.9798    2.80    O.9974
    O.55    O.7088    1.35    O.9115    2.10    O.9821    2.85    O.9978
    O.60    O.7257    1.40    O.9192    2.15    O.9842    2.90  。    O.9981
    0.65    O.7422    1.45    O.9265    2.20    O.9861    2.95    O.9984
    0.70    O.7580    1.50    0.9332    2.25    O.9878    3.OO    O.9987
    O.75    O.7734    、
本文参考了国家标准物质网资料中心的相关资料!
