一、产品概述
◆ 车内电机采用军品电机
我们的电机同样是采用的军品元器件,提高产品质量,延长了电机的使用寿命
◆ 当出现遇水,电池容量不足(小于等于110V),30分钟无信号,这些问题时,爬行器将会自动退回并显示,是智能化操作模式
◆ 具有缓启动,低速态定位功能,保证定位准确的同时,延长设备使用寿命15m/min,定位精度高
爬车不是在焊口位置刹车突然停下,而是根据程序设置快接近焊口位置时慢慢减速停下,这样定位更精确
◆ 具有穿越电焊机功能,不受电焊机影响,可正常工作
◆ 视频监视随身可带,可具有视频监视定位功能,特殊场合可借助视频增加定位精度(大波段),减少废片率,可保证拍片定位准确率100%
◆ X射线发生器系统具有KV调节功能,可保证透照的X光胶片黑度一致
◆ 电机实现电子调速功能,达到恒转矩、恒电流运转,可节能40%。同时具有电机过流保护功能
二、技术参数
产品型号 | MZY-2 | MZY-3 | MZY-4 | MZY-2C |
适用管径范围(mm) | Φ406-1200 | Φ323-529 | Φ219-355 | Φ508-1400 |
爬车外形尺寸(mm) | 1410×300×195 | 1531×210×195 | 1230×180×195 | 1150×300×260 |
指令控制器尺寸(mm) | 420×360×160 | 420×360×160 | 420×360×160 | 210×87×170 |
重量(Kg) | 80(100) | 60 | 50 | 100 |
爬行速度(m/min) | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 13-16 |
定位误差(mm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 |
最大爬坡度 | 0°-25° | 0°-25° | 0°-25° | 0°-25° |
射线辐射角度 | 360°×25° | 360°×25° | 360°×25° | 360°×25° |
使用温度 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
相对湿度 | 90% | 90% | 90% | 90% |
三、配置情况
序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 爬 车 | 1台 |
2 | X射线发生器系统 | 1套 |
3 | 指令控制器 | 1台 |
4 | 电池及电池箱 | 1组 |
5 | 充 电 器 | 1台(120V) |
6 | 支 架 板 | 2个 |
7 | CCD 摄 像 头 | 1个 |
8 | 升 降 滑 板 | 2个 |
9 | 连 接 电 缆 | 2条 |
10 | 短 轴 套 | 选配 |
11 | 加 长 轴 | 选配 |
