这个,我还是捡主要的说,你再具体下了
1、取样前必须经精练除渣后,温度必须大于640℃以上方可进行取样。
2、采用原铝配制合金的话,记得在加合金材料前必须先进行一次精练除渣,要分析原铝成分的话可以在这个时候取样,如果供应商可靠,可在加合金材料并精练除渣后再进行取样分析。
3、取样的料勺温度必须达到200℃,勺内不得有水分残留及其它无机物残留。
4、取制的样品不得有针眼,夹渣现象。
5、采用直读光谱分析的样品必须经车削表面后方可用于分析,且表面粗糙度不得大于1.6,平面度不得大于0.05,车削表面不得有油、及其它金属物等污染,车削后的表面不得有气孔、夹渣、冷隔等缺陷。
该帖子作者被版主
yonglinxu加 3积分,
2经验,加分理由:讨论
