主题:【求助】哪儿有光学轮廓仪,可以表征三维形貌及纵向深度?
浏览0 回复16 电梯直达
chauchylan
哪儿有光学轮廓仪,可以表征三维形貌及纵向深度?谢谢了。。。
=牛牛=
云☆飘☆逸
chauchylan
金相主要提供的是二维平面的形貌,我想测的是三维形貌,而且主要是纵向深度的定量测定,金相及SEM都无法提供这方面的信息,买仪器不划算,只想送几个样测试一下
=牛牛=
原文由 chauchylan(chauchylan) 发表:
我提到的那个激光共焦显微镜好像有这个功能的 你找金相的问问应该没有问题
云☆飘☆逸
donnering
精度要求高不高,如果不高的话,可以去外面叫人做个三维抄数
云☆飘☆逸
=牛牛=
刚问了下 样品视场内的三维形貌用激光共焦的可以做到的
chauchylan
云☆飘☆逸
它不是SEM,样品大小是否没有那么要求啊。你再问问徐工。
