主题:【讨论】直读光谱仪的台面冷却部分大家有关注吗
浏览0 回复14 电梯直达
dfgj
如题,大家对直读光谱仪上的激发台面冷却部分有关注冷却效果吗?
您可能想找: 超净工作台(超净台) 询底价
dfgj
3460直读光谱激发台面的冷却是由台面(兼吸热)水管\水泵和储水罐等几部分组成的,正常情况下水冷效果是比较好的,当发生了水泄漏或换过原装的(带防腐剂一般看起来有点绿色)的水后就会出现冷却效果下降的情况,轻微的对使用影响不大,但是手感有些暧或烫就会影响分析的数据,这时候应该检查水泵是不是坏了或者水里是不是有悬浊物了,水脏了要进行换水并清洁水流过的管路.
king95509
原装的里边加除菌剂了吧,或者它在罐装的时候是无菌环境下进行的,所以原装的很少有杂质吧
king95509
我有个设想,样品或者激发台的快速冷却方法,高压的不活泼气瓶接减压阀后用阀门控制放气,通过高压放气直接吹热的样品或者激发台是否能达到冷却的效果呢?
dfgj
感觉是可行的,只是成本与原来的系统相比,效果与原来的系统相比,有没有优势,要有冷却速度应该会更快,特别是用纯氮作冷却剂在工业上应用是比较成熟的。
king95509
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
可以去比对一下,今年搞个原创大赛参加啊。如果纯氮冷却剂怎么个应用法,简要介绍一下啊
dfgj
我们的气淬真空炉用的就是纯氮,还有锻造用的电液锤液压油也要氮气参与冷却,从经济角度和方便、安全看是水冷最好,在原来基础上提高水冷效果以稳定分析条件有什么好方法?
沧海青城
king95509
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
能否在水罐周围加一圈冷却管,使得循环水的温度降低。
dyz
dfgj
原文由 king95509(king95509) 发表:
这个方法比较环保节能,也不存在太多的日常管理工作,特别是北方的用户夏天地下水本来就温度低,效果应该不错
