原文由 wccd(wccd) 发表:
还有
程序故障智能诊断法;
远程网络联机诊断法。
原文由 wccd(wccd) 发表:
1. 独立的仪器自带的故障检测程序(仪器故障自检)。
静态检测————仪器上电初始化,对仪器内部和外围的硬件工作状态进行自检。
动态检测————仪器进入工作状态,在分析运行时随时对仪器的各种工作状态(如问、外设的真空,气阀,流量,压力,温度,电路的电压,电流,信号大小等等)进行检测诊断。
此故障诊断只能以显示故障代码或异常(文字)说明,当故障严重时仪器自身进入保护状态,等待故障排除后才能进入工作状态。
2.厂家专用的故障诊断工程师维修程序。
由维修工程师操作,人机对话形式,输入特定维修代码,可以指定怀疑部件(或部位),根据仪器诊断输出的代码或文字说明,判断故障部位或原因,确定维修方案和维修策略。
