1、测定煤炭全水分为两种方式:
没有3mm测定全水分,GB/T211规定可以使用13mm和6mm来测定全水分,两者测定方法、结果有一定差别,根据自己需要合理使用,毕竟粒度小,多一级破碎程序!
2、空气干燥煤样是否等于13mm以下煤样测定外在水分后的煤样?
空气干燥煤样指制备到0.2mm后达到空气干燥状态的分析用煤样!
3、13mm煤样测定全水分时需要在3mm测定内在水分,这个数值与分析水分的关系?
13mm有两步法测定全水分,不是3mm,其中13mm测定的为外在水分(不过现在一般说的外在水分指全水分),6mm测定的内在水分(不过现在一般指空气干燥基水分Mad),两步法里面不是简单加和得出全水分!
4、由分析基发热量换算成应用基发热量公式
煤的燃烧不仅仅是C的作用,里面的H也会燃烧
5、弹桶发热量为恒容发热量,换算成的高位和低位发热量也是恒容的,而实际使用的是恒压发热量,恒容和恒压之间差异多大?可否忽略
