主题:[求助] 关于拉曼的制样问题
浏览0 回复2 电梯直达
freshfish001
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
一般都说拉曼不需要特殊制样。但是,做过拉曼的各位能否介绍一下,不同样品做拉曼的注意事项或者操作方法(本人未做过拉曼)
1 固体粉末样品——是否取一些粉末就可以做?是否要自己准备什么基底、载体?
2 水溶液样品——据说是用毛细管做,是不是直接配成水溶液,吸到毛细管里就可以了?检测灵敏度如何,是否做共振拉曼比较好。我的样品在可见光区600nm处有最大吸收,但是其“荧光发射峰”的激发波长也在600nm附近,这个会不会影响做RRS?
3 用SERS——将待测物吸附到“粗糙化Au电极表面”测的拉曼光谱与粉末、溶液样品测的拉曼光谱(同一物质用同一激发波长)有何区别?SERS是否受电极表面形貌影响很大呢,并且受物质吸附量影响,那么重复性如何?
谢谢!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
cxshouse
leeya2012
原文由 cxshouse(cxshouse) 发表:
看看南开大学编的仪器分析吧,。很全
请问是谁写的,图书管里很多这个名字的书,给个名字吧,方便查找。O(∩_∩)O谢谢
该帖子作者被版主 nanbowan6积分, 2经验,加分理由:参与
