路漫漫而求索回复于2006/05/16
红外的定量分析误差有1%,复旦大学《高等结构分析》一书中有简单的介绍其定量分析的方法,建议用气相色谱更为准确,如果要球不高也可以用IR,要求你实验室有配套的设备才可以做的。
Easy-Boy回复于2006/05/17
同意,建议使用气相色谱-顶空进样方式。
upzhu回复于2006/05/26
有的软件不带定量分析的,再说,定量分析有很多的误差
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 qwliu 发表:红外的定量分析误差有1%,复旦大学《高等结构分析》一书中有简单的介绍其定量分析的方法,建议用气相色谱更为准确,如果要球不高也可以用IR,要求你实验室有配套的设备才可以做的。
原文由 easyboy 发表:同意,建议使用气相色谱-顶空进样方式。
原文由 upzhu 发表:有的软件不带定量分析的,再说,定量分析有很多的误差
