主题:求教:超声后为何体积有增加现象?
浏览0 回复5 电梯直达
zjz205
在线等待。好像也会减少吗?另:样品也要超声吗?100ML的量。但是,超了20分钟还有气泡!
求教。谢过!
Easy-Boy
在超声时,由于分析运动,会产生发热现象,温度略有上升。不必担心,完后在室温下放10分钟就可以用了。
maplecao
看样子你是做的HPLC吧?
原文由 easyboy 发表:
超声结束后放置到室温就可以使用,不一定是固定的10分钟。
样品因为进样量少,仅有几微升,可以不用超声。
超声时要覆盖些东西,但注意不能把容器完全封住,留个口出气。
可能走流动相时还能看到气泡,只要不让它进到输送管中,就没有问题;一旦进入了,就要打开泵的废液阀,让流动相不进柱子直接流走。
qinhairen
超声后温度自然会升高的,凉一下就可,至于气泡我个人认为有微量气泡是难免的,一般不会影响
jiesun001
同意,超声后温度自然会升高的,凉一下就可以了,有微量气泡不会影响,不用超。
shusen20
可以先过滤再超声,这样很排尽气泡,因为过滤是用的负压,气泡很容易排掉
