主题:【基础知识】--微波压力容器的材料组成和相关理化指标
浏览0 回复4 电梯直达
我在故我思
由于剧烈的消解或萃取反应都是在高压容器中进行的,高压达110bar(1500psi),高温达340℃,石英内衬高温达1000℃以上,因此容器是设备安全性的基础。特氟隆是杜邦公司一种塑料制品的商业名称,氟原子代替碳原子组成长链分子骨架。这些被称作“含氟聚合物”。含氟聚合物链是相当稳定的,很难用化学的方法破坏。因此被大量用于制造微波高压容器,好的设计对安全和可靠性具有重要意义,但关键还是高压容器材料本身的稳定性能和强度。
  1.复合纤维编织材料:已用于CEM公司MARS5新一代超保护外套。由石英,玻璃,Kevlar 碳等纤维复合而成,(航天、波音11%,F-16外壳,经改性用于微波辐射,美国CEM专利),此材料高强度、高耐热,但造价非常昂贵。
  2.PFA材料:是特氟隆型全氟代聚合物的技术缩写。PFA即全氟代烷氧乙烯。熔点是260℃。用于制造高压容器框架和低压容器内衬罐。
  3.PTFE 材料:是另一种特氟隆型氟代聚合物的技术缩写。PTFE通常是白色固体,熔点在320-340℃之间。用于制造压力器的盖帽组件。
  4.TFM 材料:是含氟聚合物产品的商业名称,TFM用一种似橡胶,其机械强度大于标准的PTFE。不过熔点和PTFE相同,即320~340℃。用于制造高压容器内衬。
  5.UItem材料:注模成型,高温高压下易碎,目前在微波化学领域几乎被淘汰。
  6.石英材料:具有很好的热稳定性,其熔点>1665℃。但是在高压下易碎,也不能在使用HF制样的情况下。
  高压容器在安全性的设计上近年来取得了两个显著的进步:1)双重泄压方式:通过防爆膜和自动压力片排气。提高了泄压速度,使得即使防爆膜通道受堵塞时还有自动压力片启动排气释放高压。2)采用了基于模拟爆破实验和三维定向防爆理论的设计,万一出现意外时,可保证高压容器垂直方向爆破,免除横向冲击对人的伤害。
来源:网络
曾阿牛
CEM的东东太贵,搞那么高技术含量恐怕不大适合中国国情吧?
小昭
现在好多消解罐的外套都是用德国进口的PEEK材料,这种材料和宇航纤维的区别是什么呢?哪个好?还有石英消解罐有什么优势和缺点?微波消解
diamond
“氟原子代替碳原子组成长链分子骨架。这些被称作“含氟聚合物”。”个人以为应该是氟原子代替氢原子,并在碳骨架外形成保护伞,保护C-C键不至断裂。氟是单价的。
993359219
