主题:【讨论】亲,你是否在微波消解中使用过高氯酸?
浏览0 回复16 电梯直达
andrew-zhang
HCl0472%),沸点130℃。是一种强氧化剂,能彻底分解有机物。但高氯酸直接与有机物接触会发生爆炸,因此,通常都与硝酸组合使用。或先加入HN03反应一段时间后再加入HC104HC104大都在常压下的预处理时使用,较少用于密闭消解中,要慎重使用。
你是否在微波消解中使用过高氯酸?具体如何使用,一般的使用方法是与其它酸搭配使用,且高氯酸用量不能太高
您可能想找: 微波消解仪 询底价
huangza
icpfire
andrew-zhang
还是有方法开发会使用到的,危险比较大,并没有严禁,有的方法开发用比如6mlHN03+1mlHF+0.5ml高氯酸,消解难消解样品。高氯酸的使用注意加的量要尽可能少,一般不建议使用
xtyqz
在一些土壤和矿石类样品中,会用到高氯酸,但在有机样品中严禁使用
阶前尘
即便加了高氯酸,也要延长预消化的时间,竟可能将有机物干掉!
andrew-zhang
总之,对高氯酸的使用,要谨慎评估,不要轻易使用
旷世小奇才
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
消解有机物最好不要加高氯酸,无机物可以适量添加的,已经用过好几次了,开始做无机物加高氯酸会离得远远的怕有危险,后来就感觉好多了
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
andrew-zhang
看来你是一个尝试者啊,做土壤吗?一个样会加多少高氯酸?1ml?
旷世小奇才
我试过2mL的,嘿嘿,做土壤没什么问题的。
依风1986
高氯酸没用过,实验室买了一些,放在柜子里面,黑色塑料瓶子,知道那个厉害,基本没碰过
