5 药物有效成分
MAE 技术应用于中草药的有效成分和植物细胞中活性物质的提取是它一个新的应用领域。目前,MAE 技术在该领域的应用报道还不多,主要应用有从灵芝、云芝、猴头等高等真菌菌丝体中提取多糖以及从中药中提取白藜芦醇和从茶花粉、银杏叶、人参、喜树果等植物组织中提取药用成分。但由于微波加热的特点所限,微波在生物细胞内有效成分的提取方面还存在着许多问题。首先,只适用于对热稳定性的产物,如寡糖,多糖、核酸、生物碱、黄酮、苷类等中药成分,而对热敏性物质,如蛋白质、多肽、酶等微波加热易导致它们变性失活;其次,要求被处理的对象具有良好的吸水性或者要求待分离的成分处于富含水的部位,否则,待分析的成分难以迅速释放出来。
范志刚等研究了 MAE对雪莲中黄酮浸出量影响和麻黄中麻黄碱浸出量影响以及对槐花中芸香甙浸出量影响,李学坚等对微波浸提技术和传统提取技术(回流提取法、水蒸汽蒸馏法) 提取丁香油的提取效率进行了对比研究。结果表明:微波浸提技术比溶剂回流提取法选择性高,比常规的煎煮法和水蒸汽蒸馏法萃取效率高,微波浸提技术优越性是比较明显的。
韩玉芬等首次报道采用 MAE的芦荟提取物对水稻纹枯病、苹果轮纹病、小麦赤霉病、蕃茄早疫病、花生褐斑病等 5 种病菌有不同程度的抑菌活性,微波协助提取与常规方法比较,前者具有提取充分、省时的优点,且某些微波提取液的抑菌活性高。
总之,微波应用于环境分析已经比较成熟,但在药物的有效成分的提取应用还刚起步,许多问题还尚待进一步研究。
6 其它应用
文献比较了压力流体萃取和常压微波萃取聚丙烯添加剂。李攻科等利用微波技术,研究了用KOH-甲醇、H2SO42-甲醇-甲苯、HCl -甲醇等不同体系对食用油中的脂肪酸进行衍生化,系统地比较了它们的优、劣势,以及适合的分析对象。在 1 min 内完成衍生化反应,选用正庚烷代替传统方法的苯/石油醚作为脂肪酸甲酯的提取剂。
李攻科等就 MAE技术与其它样品前处理技术联用进行了一系列的研究。如微波辅助皂化-
气相色谱-质谱联用(GC-MS)测定血清中胆固醇,微波技术消解衍生化
气相色谱-质谱法(GC-MS)快速测定鲨鱼软骨中脂肪酸 。在测定血清中胆固醇时以 KOH-甲醇溶液为皂化液,在 600 W微波功率下辐射 30 s皂化血清样品,正庚烷为提取液。通过与水浴皂化法、酶学分光光度法比较,表明该法快速、溶剂用量少、准确、重现性好,方法的检出限为 0. 011 mg,特别适用于生物、食品、体液等大量样品中胆固醇的测定。在测定鲨鱼软骨中脂肪酸时,以盐酸-甲醇(体积比为 1∶4 )体系作消解衍生化溶液,在 600 W 微波功率作用下加热 4 min,将样品的消解、脂肪酸的衍生化及脂肪酸甲酯的萃取融于一体。该法适用于大批量固体样品中脂肪酸的测定。
李攻科等发展的微波碱解法和微波辅助皂化法的应用,将微波萃取技术与碱解、皂化等前处理方法相结合,既消除了基体中杂质对分析组分的干扰,又简化了对萃取物在萃取后的分离工作,直接在萃取过程中将一些不易挥发的化合物衍生化然后对其进行分析,大大缩短了萃取及萃取后的处理时间。MAE除了在上述方面的应用外,还在食品及材料添加剂等方面也有很广泛的应用。随着 MAE技术的发展,在有关 MAE 的综述和专著中也对 MAE 原理、装置、影响因素及其应用作过阐述。
5 展 望
(1)MAE 与其它消除干扰的方法如皂化、碱解等相结合是很有前途的; (2) 实现微波萃取与分析检测仪器的在线联用、自动化将是 MAE 技术在分析化学中的又一发展方向; (3)MAE 技术应用于中草药中有效成分的提取是极有发展的前途;(4)采用水、活性表面剂作为 MAE 的萃取剂是很有发展前景的,它不仅价廉,而且对环境无污染,若能通过添加其它无毒、无污染的试剂改善其对有机成分的萃取效果,这将大大推动有机分析的发展。此外,由于 MAE具有快速、高效节能、环境友好等特点,是很有发展前途的样品前处理技术,但对其机理的研究还不够,远不如微波消解完善,研究其机理不仅可以更好地了解 MAE,也为进一步开发研制仪器提供理论基础,为建立如微波消解那样完善的分析方法奠定基础。因此,关于 MAE的理论研究也是一个重要的发展方向。
